Kirjoittaja Aihe: XSI v5.1  (Luettu 1865 kertaa)
XSI v5.1
« : Maaliskuu 21, 2006, 09:03:49 pm »
Softimage on julkistanut XSI v5.1 updaten GDC messuilla. Ja kyseessä on ilmainen update v5.x omistajille !.
http://www.softimage.com/products/xsi/default.aspx
Re: XSI v5.1
« Vastaus #1 : Huhtikuu 01, 2006, 08:51:37 am »
XSI v5.1 ois imutettavissa nyt. Ja v5.1 myötä yhteiselämä muiden softien kanssa kyllä suoraviivaistuu.
Jos 3ds max v8 on asennettu koneeseen, niin *max formaattikin on tuettu.
"If you have 3ds Max version 8, SOFTIMAGE|XSI can import and export .max files. The conversion is accomplished using plug-ins for 3ds Max that XSI launches in the background."
Ja XSI Pointovenkin on paketissa kyllä.
"Point Oven is a suite of plug-ins available from within XSI that allow you to simplify your XSI scenes by baking in vertex and function curve data. These plug-ins also allow you to streamline your pipelines by providing data transfer between different applications that also use Point Oven.
The XSI Point Oven plug-ins let you load and save various types of data: you can import and export Lightwave Object (LWO2) files, bake vertices to MDD files, import and export Point Oven scenes (PSC), export Lightwave scenes (LWS), export Messiah scenes (FXS), and import MDD files."
http://www.softimage.com/downloads/default.aspx
Re: XSI v5.1
« Vastaus #2 : Huhtikuu 01, 2006, 10:24:42 am »
Manu sano:
"The Point Oven plug-ins are available in XSI for Windows only"
Outch!
Re: XSI v5.1
« Vastaus #3 : Huhtikuu 01, 2006, 10:30:09 am »
Onko tuo *.max formaatti millä tasolla tuettu? Avautuuko se scene ihan "almost" sellasenaan kun max:ssa on tehty vai ihan prikuleen?
Re: XSI v5.1
« Vastaus #4 : Huhtikuu 01, 2006, 10:37:26 am »
Manu sano:
Outch!
Juu valitettavasti näin on. Eikä myöskään *max tukikaan taida toimia kuin windowsilla ja vain 32bit sellaisella toistaiseksi. Tosin ihmekkös tuo eihän Max itsekkään toimi kuin windowsilla.
Itse en ole Max tukea voinut testata kun ei ole Maxia töissä eikä kotona. Pitänee demo imuttaa hätiin.. Mutta manuaalin mukaan *max tuki on nyt seuraava:
The 3ds Max converter supports the following features when importing into XSI.
Geometry
• Standard primitives as polygon mesh
• Extended primitives as polygon mesh
• Patch grids as polygon mesh
• NURBS surfaces as polygon mesh
• Architectural primitives as polygon mesh
• Splines as polygon mesh
• NURBS curves as polygon mesh
• Extended splines as polygon mesh
Bones
• As nulls
Lights and Cameras
• Lights as nulls
• Cameras as nulls
• Targets as nulls
Deformations
• Envelopes
• Shape animation
Transformations & Hierarchies
• Basic node transformation values
Animation
• Constant fcurves
• Linear fcurves
• Spline fcurves
• Per-key interpolation fcurves
Shading
• Common shading parameters
File Referencing
• Images
The 3ds Max converter supports the following features when exporting from XSI.
Geometry
• Polygon meshes as editable mesh
• Surfaces as editable mesh
• Nulls as dummy helper
• Curves as dummy helper
Lights & Cameras
• Spot light as dummy helper
Other Objects
• Implicits as dummy helper
• Control objects as dummy helper
Animation
• Linear fcurves
• Spline fcurves
Shading
File Referencing
• Images
Re: XSI v5.1
« Vastaus #5 : Huhtikuu 01, 2006, 01:15:42 pm »
Vielä tästä Max tuesta sen verta. Että testasin tuossa huvikseni Maxin demolla tuotetulla *max tiedostolla tuota. Eli XSIssä kun valitsee *max tiedoston importavaksi. Niin translator kutsuu maxia joka ilmeisemmin luo temppi *dotxsi tiedoston max scenestä. Jonka xsi sitten importtaa.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 01, 2006, 01:19:38 pm kirjoittanut kone »
Re: XSI v5.1
« Vastaus #6 : Huhtikuu 01, 2006, 01:19:07 pm »
Kysymys kuuluu... Toimiiko?  :) Siinä demossa tulee varmaan jonkinlaisia animoituja ja muutenkin jonkinlaiseen rendauskuntoon säädettyjä scenejä mukaan? Nyt kun kerta imutit demon, niin pliis testaa meiän puolesta  ;D
Re: XSI v5.1
« Vastaus #7 : Huhtikuu 01, 2006, 02:45:46 pm »
Heh.. No tokihan mukana oli "näyttävää" animoitua sceneä. Kuten wwdesigns_finished.max   8)..
Ja tässä se on nyt tekemässä juttuaan XSIssä.. Muuttakaa tiedoston pääte *.pdf -> .wmv.
Re: XSI v5.1
« Vastaus #8 : Huhtikuu 01, 2006, 03:04:36 pm »
Testasin vielä raskaalla yli 1000000 polyn geometrialla (ProE exportattu malli) kaatuuko sydeemi. Ja eipä kaadu jos vaan muistia on riittävästi. Liitteenä kuva XSIstä & Maxista.
« Viimeksi muokattu: Joulukuu 20, 2006, 08:00:00 pm kirjoittanut kone »
Re: XSI v5.1
« Vastaus #9 : Huhtikuu 01, 2006, 05:17:02 pm »
Löytyykö esimerkkiscenenä joku skinnattu hahmo? Olis mielenkiintoista nähdä miten sellasen kanssa käy. Veikkaisin että sellanen kameleontti scene tulee vielä mukaan noissa maxeissa...
Re: XSI v5.1
« Vastaus #10 : Huhtikuu 01, 2006, 05:26:11 pm »
Aikaisemmin imutin muistaakseni sisällöstä tämän vain.  Josta löyty vain tuo logo +  kaamea kaiketi räjähtävä planeeta  ;D.
http://images.autodesk.com/adsk/files/17_PRJ_BASIC.exe.
No laitan tämän imuttumaan.. jospa se kameleontti scene löytyisi tästä ?
http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_Max_8_Tutorial_Scene_and_Support_Files.exe
Re: XSI v5.1
« Vastaus #11 : Huhtikuu 01, 2006, 05:37:33 pm »
Haha. Hirvee vaiva... Sori  :D
Re: XSI v5.1
« Vastaus #12 : Huhtikuu 01, 2006, 08:02:15 pm »
Sitä kameleontti sceneä ei löytynyt. Mutta muuta sceneä kyllä. Ja ainakin shape animaatio vaikuttaa siirtyvän Maxista ongelmitta XSIhin. Bone deformaation kanssa tuntui jotakin ongelmaa pikaisessa testissäni olevan. Kuten koura.wmv ilmenee.
Tiedoston pääte jälleen pdf -> *wmv
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 01, 2006, 09:07:15 pm kirjoittanut kone »
Re: XSI v5.1
« Vastaus #13 : Huhtikuu 03, 2006, 12:15:21 pm »
Kyl kyl. Onko rendaus informaatiot millases kuosis? Siirtyykö esim. textuurit ja sen sellaset mukana?
Oli miten oli ei se täydellinen voi olla et... Imutin kuitenkin 5.1 fnd trialin jospa pääsis ite kans testaamaan.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 03, 2006, 12:22:16 pm kirjoittanut Tak »
Re: XSI v5.1
« Vastaus #14 : Huhtikuu 03, 2006, 12:46:12 pm »
Mitä nyt muutaman scenen kokeeksi XSIhin importtasin viikon lopulla. Niin lähinnä UVt näytti siirtyvän.. mutta itse mapit ei. Joutuu XSIssä uudemman kerran kyllä määrittämään. Eli ei Maxin scnenet varmasti täydellisenä XSIhin "hyppää".
Fnd demolla pääset kyllä homman testamaan. Joskaan Maxin Gator ei taida Foundation matkassa olla ?.
