Kirjoittaja Aihe: Openquicktime4_32 nOpenquicktimeXSI_64 linux XSI:lle  (Luettu 891 kertaa)
« : Joulukuu 14, 2008, 01:31:38 am »
Moi,
kun nyt sitten asentelin 64 bittisen järjestelmän kaikkiin koneisiin voisin käyttää myös 64 bittistä XSI:tä. oqt 2 ei enää käänny nyky distroilla ilmeisesti gcc version vuoksi. Compatibility kirjastot on asennettu. SI tarjoaa valmiiksi käännettya kirjastoa, mutta codecit puuttuu. Siispä kun apuja ei tullut luvatulla tavalla pitää jatkaa kääntämistä, ellei jollakin ole tarjota toimivaa kokonaisuutta?
On tarpeellinen kaappauksien teossa, animoidessa pitää olla ääni. Onneksi en animoi juuri nyt. Ja kyllä sen quicktimen saa 64 bittisenä toimimaan linuksessa.
[Edit:]näyttäisi vaativan gcc < 3.4. Eli etsimään vanhaa livecd:tä
[Edit2:]Toimii ja vielä kun jostain sen mjpeg codecin saisi, ei käänny niin millään.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 26, 2009, 02:14:48 pm kirjoittanut No »
Vs: openquicktime-2.0.0a1 linux XSI 7.01
« Vastaus #1 : Huhtikuu 25, 2009, 02:37:30 am »
To achieve capture or so called playblast xsi needs currently ancient openquicktime codecs. After the link at The Official Linux Thread was dead, I've hosted unofficially openquicktime4 32bit by XWILL.
Usage: copy contents at /usr/Softimage/XSI_>version</Application/bin folder.
Muistin etten kokeillut toista tapaa, harmitti aivan liikaa moinen puute, käytin 32 bittistä jos tarvitsin. Tänään illalla myöhään nukkumaan mennessä ajattelin että osaisinhan kyllä, ja tein pois. En kyllä käytä koko ohjelmaa tällä hetkellä. Testatkaa jotta tulee varmuus että toimii. Moderaattorit voi siirtää plugi osastolle tarvittaessa.
nOpenquicktimeXSI_64 available here.
usage:
copy contents as root at $XSI_HOME/Application/bin
by default /usr/Softimage/XSI_7.01/Application/bin
Most usefull codec at this phase available is mjpeg-a.
Includes codecs that XSI is not able to utilize at the moment.
Please test and confirm xsi finds it and works as should.
Best Regards,
Mikko
