Kirjoittaja Aihe: 3D print?  (Luettu 1060 kertaa)
3D print?
« : Joulukuu 10, 2009, 07:58:35 pm »
Terve,
Onko kellään kokemusta 3D printtauksesta? Meinasin että olisi kiva koittaa printata yhtä mallia, mutta ajattelin näin ensin tiedustella jospa ihmisillä on hyviä/huonoja kokemuksia asiaan liittyen. Niin ja toinen juttu on se että mistä kannattaa kysellä moista palvelua? Paljonko maksaa ja yms.
Yhen paikan bongasin nimeltä Shapeways. Äkkiseltään katottuna homma toimii niin että lähetetään malli niitten nettipalveluun se arvioi hinnan mallin rakenteen perusteella ja that's it.
Että tällästä tällä kertaa :)
juhone
    • Homepage
Vs: 3D print?
« Vastaus #1 : Joulukuu 15, 2009, 10:45:34 pm »
Itse olen myös silmäillyt 3d-printtaus firmoja. Olisi tosiaan hauska saada jokin 3d-malli ihan oikeaksi fyysiseksi malliksi. Shapeways tuntuu olevan halvin, mutta laadusta on paha mennä sanomaan. Niillä on 500k polyn limitti malleissa. Duunikaveri tilasi sieltä tällaisen leimasimenhttp://www.shapeways.com/creator/stampmaker, joka oli kaikessa yksinkertaisuudessaan ihan ok.
3D totalilla on myös printtauspalvelu. Tosi hyvän näköisiä malleja, mutta aivan kosmisen kalliita. http://www.3dtotal.com/services/3dprinting/3dprinting.php
Toinen hieno/kallis paikka http://moddler.com/index.php
Vs: 3D print?
« Vastaus #2 : Joulukuu 16, 2009, 07:08:15 pm »
Kuopion Muotoiluakatemiaan ( Janne Martikainen, pika.valmistus@designkuopio.fi) kannattaa ottaa yhteyttä ja kysäistä hintaa. Vuonna 2006 viimeiset kikkareet ulostin sen koulun EOS koneesta pihalle ja ihan ok kamaa sillä sai aikaan. En osaa sanoa ovatko saaneet päivityksiä koneeseen/ softiin mutta silloinen kerrostarkkuus oli 0,15mm, eli pikkuisen joutui jälkikäsittelyä tekemään mikäli halusi pinnan aivan sileäksi...ja se nylon matsku on ihan keleen kestävää eli esine ei ihan helposti hajalle mene.
Toki tuo Shapeways saattaa olla parempi vaihtoehto, sillä heillä tod.näköisesti uudemmat ( lue tarkemmat) koneet ja enemmän materiaali vaihtoehtoja, mutta tuotahan voit käyttää hyväksi kysyessäsi edullisempaa hintaa akatemiasta:).
Vs: 3D print?
« Vastaus #3 : Joulukuu 16, 2009, 09:03:41 pm »
vihdoin sain kysyttya tyokaverilat - han on printannut useita malleja ja laatu on ollut hyvan nakoista - mallit saa myos maalattuna (kiinalais lapsiraukat). Hinnat ovat ilmeisesti parhaat ja laatu hyvaa, toimitus kuulemma kestaa useamman viikon tosin.
http://www.ownage.com/
kraphik3d
Vs: 3D print?
« Vastaus #4 : Joulukuu 17, 2009, 09:56:21 am »
Onhan noita testattu.
Suomen 3d malli on ollu yhteistyötahona
ja voivat tehdä kalvoprinttausta ja
tuloksena hyviä kovamuovisia kappaleita.
Vs: 3D print?
« Vastaus #5 : Joulukuu 17, 2009, 11:05:39 pm »
Kiitoksia kaikille. Pitääpä väsätä malli valmiiksi ja lähetellä noihin paikkoihin arvioitavaksi että paljonko tulis maksamaan. Huutelenpa sitten tänne kunhan asia on ajankohtainen :)
juhone
    • Homepage
Vs: 3D print?
« Vastaus #6 : Joulukuu 18, 2009, 09:50:59 am »
Ne jotka on printannu malleja voisivat laittaa tänne kuvia. Olisi kiva tietää missä on printattu, kuinka iso malli ja paljonko on maksanut.
kraphik3d
Vs: 3D print?
« Vastaus #7 : Joulukuu 22, 2009, 06:11:18 pm »
Piti poistaa malli valitettavasti.
Vs: 3D print?
« Vastaus #8 : Tammikuu 21, 2010, 03:39:21 pm »
Tilasin lopulta Shapeways:n kautta kun Suomen 3D-malli:n laatu ei valitettavasti riittänyt meidän tapauksessa.
Shapeways:n palvelu oli mainio. Sieltä löyty hyvät ohjeet mitä pitää huomioida mallia tehdessä ja lähettäessä. Sitten kun malli oli valmis, uploadia vaan heidän sivuston kautta ja heti lähti automaattinen mallin tarkistus käyntiin. Jos oli ongelmia, siitä tuli maili. Jos kakki oli OK pääsi näkemään paljonko tulostus maksaa milläkin materiaalilla. Lopuksi vaan ostoskoriin ja tilaus. Paketti tuli ihan parissa päivässä ja jälki on mainio! Hintaa kerty 7cm korkealle palikalle noin 50e kaikkineen päivineen.
Mahtavaa saada 3D malli ihan käsin kosketeltavaan muotoon :)
Vs: 3D print?
« Vastaus #9 : Tammikuu 22, 2010, 01:36:07 am »
Kuulostaa hyvältä. Täytyy pitää mielessä, jos joskus noita palveluita tarvitsee.
Kuvia?
Vs: 3D print?
« Vastaus #10 : Maaliskuu 13, 2010, 07:54:33 pm »
Kuvia?
Tuolla -> http://www.3dolphin.fi/foorumi/index.php/topic,1984.msg23634.html#msg23634
juhone
    • Homepage
Vs: 3D print?
« Vastaus #11 : Maaliskuu 17, 2010, 08:15:27 am »
Sammakot näytti varsin hauskoilta. Teitkö mallin ontoksi? Käsittääkseni se on Shapewaysin kanssa mahdollista, jolloin materiaalia/rahaa säästyy.
Vs: 3D print?
« Vastaus #12 : Maaliskuu 17, 2010, 12:10:38 pm »
En tiedä noista uusista EOS laitteista mutta aikoinaan se nailonjauhe jäi kappaleen sisään tavallaan tukemaan sitä rakennetta tulostusvaiheessa. Kappaleille piti siis määrittää se materiaalin paksuus joka tehtiin EOS laitteen omalla softalla ja sisään jääänyt jauhe koputeltiin pois ontosta kappaleesta ja kierrätettiin käytettäväksi uudelleen. Jossain sivustolla näin mainoksen jossa tuolla tehty värillinen malli maksaisi alle dollarin / per neliosenttimetri joten Takin olisi melkein kannattanut testata suoraan sitä:), no onhan se kiva maalailla itsekkin.
