Kirjoittaja Aihe: Mental Ray Glow  (Luettu 397 kertaa)
Mental Ray Glow
« : Huhtikuu 16, 2010, 03:41:24 am »
Haluan auton valot loistamaan. Ne toimivat ihan hyvin glow(lume) shaderilla ja glare camera output:ssa. Ongelma on se, että kaikki kirkas koko scenessä loistaa, ei vain valot. Jokainen heijastus auton pinnasta loistaa, koko taivas loistaa koska käytän daylight systeemiä.
Glare shaderissa ei ole mitään exclude-nappia, mutta onko jokin tapa saada se vaikuttamaan vain auton valoihin(glow shaderiin)?
Tai ehkä on joku parempi tapa tehdä kyseinen efekti ilman glarea camera outputissa?
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 16, 2010, 03:44:48 am kirjoittanut zedar_1 »
Vs: Mental Ray Glow
« Vastaus #1 : Huhtikuu 16, 2010, 09:24:54 am »
Tee koko efekti jälkikäteen postissa jos mahdollista.
Äkkisiltään ei ainakaan tule mitään tapaa saada efektiä vaikuttamaan vain valoihin, tietty voit rendata erikseen passin, jossa on vain valot kirkkaita (muualla musta materiaali), ruksit replace rendered image with glare only ja komppaat kasaan jollain softalla.
Vs: Mental Ray Glow
« Vastaus #2 : Huhtikuu 17, 2010, 07:39:43 pm »
Jeps, outoa kun ei ole tuollaista exclude/include toimintoa glaressa. Kiitos vastauksesta. Tuo oman passin rendaus on hyvä idea.
Vs: Mental Ray Glow
« Vastaus #3 : Huhtikuu 18, 2010, 02:07:41 am »
Jos ei ole mitään muuta tapaa tehdä glarea postissa, niin voisit myös kokeilla rendata esim. .exr tiedostoina, käyttää rendattuja frameja blurraamattomina planen tekstuureina ja rendata nopeasti niiden pohjalta uuden glow passin.
Jos tuo toimii, niin ei tarvitse rendata kahta kertaa jokaista framea. En ole täysin varma toimiko tämä kikka, mutta kannattaa kokeilla. Glare on kuitenkin kai vain post efekti rendatun kuvan päälle.
Vs: Mental Ray Glow
« Vastaus #4 : Huhtikuu 25, 2010, 06:52:36 pm »
Oon yrittäny etsiä tietoa bloom-efektin tekemisestä postissa AE:ssä ja Photarissa mutten ole löytänyt mitään kovin toimivaa. Bloom ja glare on kai aika sama asia, joten enpä tee uutta threadia vaan jatkan tästä :)
Eli tutoriaaleissa, joita löysin, kopioidaan kuva uuteen layeriin, blurrataan se, muutetaan blend mode screeniksi tai joksikin vastaavaksi ja säädetään leveleitä. Tää on ihan ok metodi muttei kovin fysikaalisesti korrekti. Blurrin määrä pitäis kai olla sitä suurempi mitä kirkkaampi valo on. Tämä ei stilleissä ole kovin suuri ongelma mutta jos liikkuvassa kuvassa siirrytään jostain todella kirkkaasta valonlähteestä, kuten auringosta, johonkin vähemmän kirkkaaseen kuten lamppuun, blurrin määrän pitäis vaihtua. Auringon bloomi täyttää melkein koko kuvan mutta lampun bloomi on vain pieni kehä lampun ympärillä. Lamppu tietysti aiheuttaa myös heikomman bloom-efektin kuin aurinko, mikä hoituu helposti kun rendaa HDR:äksi.
Vs: Mental Ray Glow
« Vastaus #5 : Huhtikuu 25, 2010, 07:17:43 pm »
Video Copilotin Optical Flaresilla ainakin pitäisi onnistua afterissa. En tiedä miten eri glare/flare plugareiden efektit pystyisi toistamaan perustyökaluilla.
Blenderissäkin on joku glare node compositorissa, en ole kokeillut joten en osaa sen toimivuudesta sanoa enempää.
