Kirjoittaja Aihe: mental ray, car paint ja render elements?  (Luettu 327 kertaa)
« : Heinäkuu 18, 2010, 06:36:57 pm »
Nyt ei toimi car paint shaderi ollenkaan render elementsien kanssa :( Ei saa alphaa ei backgroundii. Nyt on pakko keskii toinen materiaali, mutta tietääkö kukaan miten tuon saisi korjattua?
Vs: mental ray, car paint ja render elements?
« Vastaus #1 : Heinäkuu 18, 2010, 06:48:21 pm »
Tarvitsetko välttämättä alphan backgroundin vai riittääkö jos rendaat object id passin ja maskaat sillä?
« Vastaus #2 : Heinäkuu 18, 2010, 07:24:51 pm »
Ei toimi minkään render elementsin kanssa. Kokeilin melkein kaikkia passeja, mutta aina se auton korin kohdalta kusi jotenkin
Katoin jostain niin se johtuu siitä että car paint sahderi on joku phenomenom shaderi johon sisältyy joku kolme tavallista mi shaderii. Joku tapa oli että "avais" ton shaderin, mutta ei hajuu miten se tehtäis :/
Pitäis osata tehdä ite paremmin materiaaleja, mutta ei oo hirveesti kokemusta.
*huvittavaaa tässä on se ,että ainut alpha mikä olis toiminut ton matskun kanssa on se mikä tulee heti rendauksen jälkeen. Eli periaatteessa olisin voinut tallentaa animaation png tai muussa mikä säilyttää alphan. Muutta haluaisin sen suoraan avina (tiedän, ei se ole oikea tapa)
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 18, 2010, 07:27:35 pm kirjoittanut SuurFett »
« Vastaus #3 : Heinäkuu 18, 2010, 08:45:44 pm »
Ei ole hirveästi järkeä suoraan aviksi rendata, jos alphan tarvitset. Ei ole iso homma tehdä pingeistä video.
Avi muotoisen alphan saat ehkä niin, että laitat scenen obuihin valkoista ja mustaa materiaalia, joissa on self-illumination täysillä. Mutta se pitää rendata erikseen. Ja nopeammin saisit, jos rendaisit kuvina.
« Vastaus #4 : Heinäkuu 18, 2010, 09:48:51 pm »
Riippuen tilanteesta olisi tietty ainakin yksi ratkaisu mallia purkka.
Jos kappale ei näy hirveästi heijastuksissa, heijasta itseään jne. Voit käyttää (punaiseen automaaliin) vaikka punaista arch & design shaderia tarvittaessa kevyillä heijastuksilla, iskeä mr labeled elementillä carpaint shaderin esim. refraction color tai johonkin toimivaan slottiin ja rendata car paintin kokonaan erillisenä ja kompata päälle. Samalla saat shaderista maskin jos rendaat kuvajonona. Jos on jostain syystä pakko rendata suoraan aviksi niin rendaa object IDllä maskit.
Ei todellakaan mikään maailman hienoin ja järkevin tapa korjata asia, mutta jos on kiire niin toimii kyllä.
« Vastaus #5 : Heinäkuu 18, 2010, 10:43:13 pm »
Onkohan tossa AVI formaatissa alpha kanavaa ollenkaan?
« Vastaus #6 : Heinäkuu 19, 2010, 03:02:42 am »
Ei avissa käsittääkseni mitään alpha-kanavaa ole. Sitä yritin edellsiessä viestissäni sanoa. Myös tarkoitin siinä sitä, että voihan sitä silti rendata alphan avina erillisenä tiedostona. En vain näe siinä mitään järkeä.
« Vastaus #7 : Heinäkuu 19, 2010, 04:02:14 pm »
Meinasin menettää jo yhden avin kun suljin läppärin mihin tallensin verkon kautta :DD Onneks oli ehtinyt rendata 10min aikasemmin. Hyvät vinkit kyllä. Ei se niin kauaa kyllä kestäis rendata musta valkosta. Sääli että ehdin rendata jo melkein kaiken. Kuus animaatiota oon rendaamassa joista neljä olen tehnyt ja yksi mennyt pilalle.
Nyt taas tuli niin vitun ärsyttävä juttu esille. Koska car shaderi ei toiminut niin tein nopsaan meeelkein samannäköisen ihan stantardilla. En oo hirveesti pelleilly mi matskuilla joten tutulla menin.  Kaikki meni ihan hyvin, mutta kahdessa skenessä koko maxi kaatu koko ajan kun alkoi rendata toista framee. kaatuminen tapahtu tranlating scene kohdassa.
Vika oli jostain kumman syystä glossines mapissa missä oli falloff ja siinä toisessa kohdassa bitmappi. Kun poistin bitmapin niin kaikki toimi, mutta kun tarvitsin sitä. Sain toimimaan kun mergasin koko jutun toiseen skeneen missä oli samat valot jne.
Mutta nyt kun rendasin, niin huomasin että se ei ollut rendannut paskakaan niitä jousia joissa on A&D Chrome?!?!?!? Äskön se alkoi rendaa kun otin pick material from object. VMP!
« Vastaus #8 : Heinäkuu 19, 2010, 04:17:05 pm »
Ahah, nyt huomasin että mikää A&D valmis matsku ei toimi. Tai se ei siis muuta mitään arvoja
« Vastaus #9 : Heinäkuu 20, 2010, 01:14:34 am »
Nyt en kyllä tajua!
Minkä takia ne jouset rendaa kun teen rendaan yksittäisen kuva. Mutta heti kun rendaan animaatiota, niin ne jouset ei näy?!?!?!?!
*en tajuu vieläkään. Nyt se toimii kun tallenan animaation jpgeeinä  ??? noh, ainakin se toimii nyt vihdoinkin .Tuntemaatomat ovat mental rayn tiet
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 20, 2010, 01:26:11 am kirjoittanut SuurFett »
