(edit)(tää ei oo ihan alottelijoille, mut tässä saattaa olla sellasta nippelitietoo mitä kannattaa pitää korvan takana niille ketkä jo jotain öljyväreist tietävät)
Täs on pieni öljyväri infopaketti. Tieto on aika hajanaista kun en ole vuosiin maalannut öljyillä. Lisätietoa löytyy googlaamalla ja kirjoista. Esim. Veikko Kiljusen materiaalioppi on aika perus opus näihin maalauskamoihin. Se löytyy joka taidekoulun kirjahyllystä.
Pohjista ja pohjusteista.
kiilapuita on kaikenlaatusia. kannattaa aina tsekkaa, että ne on ensinnäkin suoria ja puun syyt on suhtkoht suorassa. oksankohtia kannattaa välttää. näillä jutuilla vältetään jonkunverran "vinkurapohjia".
Kangaslaatuakin on kaikentasoista ja hintasta. Pellavakangas(EI puuvillaa!! hyi!) on öljymaalaukseen ihan ehdoton vaihtoehto. Sitä isompi pohja, niin sitä paksumpaa kangasta suosittelen. Ohuempi kangas on aina vaikeampi pohjustaa. Itse käytin lopputyössä mahollisimman paksua ja helvetin kallista pellavaa. isot pohjat Pingotin paksuille kiilapuille missä oli vielä välipuut tukena. pohjista tuli kuin rummut ja pysyivät suorassa. Pellavan paras ominaisuus on sen kutistuminen kastelun jälkeen.
Pohjusteita on muitakin kuin gesso. Gessolle on helppo ja ihan jees, mut se ei ole suoranaisesti öljyille tarkoitettu pohjuste. Omasta kokemuksesta puoliöljypohja on kankaalle maalatessa paras vaihtoehto. Öljyn määrällä voi säädellä pohjan imevyyttä ja kangas pysyy joustavana. öljy tekee myös maalaamisesta paljon "liukkaampaa". Vähän kuin luistelua.
Siihen löytyy resepti googlaamalla aika helposti. siihen tulee "jänisliimaa", pellavaöljyä, liitua ja sinkkivalkoista. siis värijauheita.
Pohjustuksessa on yks sellanen laatuseikka minkä suurin osa unohtaa tai ei kiinnosta. Jos pohjan haluaa pitää hengittävänä ja joustavana niin pitää välttää pohjusteen imeytymistä kankaan läpi takapuolelle. Tähän vaikuttaa kaikkein eniten kankaan tiheys, paksuus, pohjusteen nestemäisyys ja sen lämpötila. Paksumpi pohjuste on vaikeampi saada tasasesti levitettyä, mutta se ei mene niin helposti läpi.
Jos haluaa välttää tämän kaiken kiilapuiden ja kankaiden kanssa tappelun niin suosittelen hakemaan puukeskuksesta mdf levyä. Levypohjat ei kuivu kakspuolisesti kuten kangaspohjat joten siihen suosittelen vähemmän öljyä kuin puoliöljypohjusteessa normaalisti tai jättää öljyn kokonaan pois. Tai vedät vaan gesson sille levylle. levypohjat kuivuu muutenkin hitaammin kun eivät hengitä läpi.
Maalausnesteestä:
En suosittele pelkkää tärpättiä muutakuin ihan alkuvaiheessa maalatessa. Maalausnesteessä yleensä käytetään Pellavaöljyn, dammarhartsin(nestemäisessä muodossa) ja tärpätin sekoitusta. dammarhartsi säilyttää maalin kiillon ja värin kirkkauden kuivumisen jälkeen. Tärpätti on kaikista litkumaisinta ja haihtuu ilmaan joten se ohentaa ja nopeuttaa kuivumista. Öljy taas saa maalista paljon liukkaampaa ja helposti maalattavampaa.
Öljy ja hartsi hidastaa maalin kuivumista. Maalausnesteeseen voi lisätä sellast ainetta kuin sikkatiivi joka nopeuttaa kuivumista. Sen kanssa täytyy olla myös varovainen koska kuivuessa se kovettaa maalia liikaa ja se saattaa aiheuttaa halkeilua.
Maalausnesteessä käytettäviä litkuja on vaikka mitä. Niitä kannattaa kokeilla ja tietysti ennen kokeilua lukea tarkkaan mitä ne sisältää ja mihin ne on tarkoitettu. Tuoteselosteet yleensä vain mainosta.
Täst voi sit mennä maalien laatuihin heti suoraan
Valkosta on kahta erilaista, sinkkivalkoista ja titaaninvalkoista. Sinkki on kuultava valkoinen mitä kuluu jumalattomasti. Taidekoulussa jostain syystä tuputtavat tätä kokoajan. varmaan koska nuubat helposti käyttävät liikaa valkoista ja titaani on 100x stydimpää kuin sinkki. Jos haluat 100% peittävää niin käytä titaaninvalkoista. Suosittelen ostamaan kaksi tuubia. 1 sinkki ja 1 titaani. niitä kahta sekoittamalla voit säätää niitten kuultavuutta. Tää Mix white whaveter ei oo siis sen kummempaa kuin näiden kahen 50% sekotus. Jos haluat kasvattaa viikset, baskerin ja kuolla nuorena, niin winsorilta saa englannista tilattua lyijyvalkoista.
Jos värissä on montaa eri "komponenttia" eli purkin takana lukee monta eri värikoodia, sillon yleensä on kyse halvasta alkuperäisen värin kopiosta. esim. halvat cadnium värit on yleensä tehty jostain synteettisistä ainesosista. sävy, kuultoisuus, kestävyys, vahvuus ei vastaa oikeeta cadniumia. samoin halvoista väreistä ei koskaan löydy aitoa kobolttia. aito koboltin violetti maksaa n. 60e sellanen pieni purkki. Varmaan kyllä löytyy virosta tai venäjältä halvallakin tosin
Arvostetuimpia öljyvärimerkkejä on Winsorin & Newton(artist laadut, ei ne halvat 3e tuubit), Old Holland ja Blokcx. Näistä tekee hyviä pigmenttien aitous ja hienorakeisuus. Niihin on käyetty mahollisimman vähän öljyä ja parasta mahollista öljylaatua. Sitä enemmän tuubissa on öljyä, niin sitä vähemmän sinne mahtuu väripigmenttiä. Öljyn laatu taas vaikuttaa värin sävyyn ja sen kestävyyteen.
En suinkaan tarkota et pitäs nyt ostaa vaan aitoa kobolttia ja cadniumia. Värien valinta riippuu täysin maalaustyylistä. värien valinta sitten kun mennään "ammattiväreihin" on enemmän hifistelyä ja optimointia. optimoinnilla tarkotan samaa kuin printterin ostamisella. halpa printteri tuhlaa mustetta enemmän kuin kallis joten kasetit maksaa pitkällä ajanjuoksulla enemmän. Joku huippu printteri on optimoitu tulostamaan 100 kuvaa päivässä. Värikasetit maksaa enemmän mutta väriä kuluu vähemmän. pitkällä tähtäimellä halvempaa.
Sama maaleissa. kallista väriä kuluu vähemmän koska värit ovat moninkertaisesti vahvempia kuin synteettiset. Jos sekoitat esim. vaaleanpunaista sinkkivalkoisesta ja cadniumin punaisesta, niin sitä punaista tarvitsee sekoittaa aivan minimaalisesti isoon kasaan valkoista.
pensseleistä
Pensseleitäkin on monenlaisia.
Näädänkarvasiveltimet ovat ehdoton suosikkini. Vaikea hoitaa, mutta ovat juuri sopivan pehmeitä/kovia ja imevät väria hyvin. mahollistaa pitkät vedot, tarkan työskentelyn,... yms. Helvetin kalliita. Isosta saa maksaa 100e ja laadusta ei koskaan tiedä. joskus karvat ovat niin huonosti holkissa että karvoja lähtee kokoajan.
Siankarvasiveltimet ovat kaikista yleisimpiä öljyvärimaalauksessa. Riippuu tietty minkä kokoiselle pohjalle tekee. niitä voi näin kuvainnollisesti "raiskata" miten tykkää ja pysyvät kunnossa. Omassa päässä kaksihaaraiset hiukset ovat ongelma, mutta siankarvasiveltimissä niistä on hyötyä. kakshaaraset karvat imee maalia enemmän joten sitä enemmän sikasiveltimessä on niitä, niin sitä pidempiä sivellinvetoja pystyy tekemään.
Synteettiset varastoi huonosti maalia, vaikea pestä koska öljy imeytyy muoviin. hyvänä puolena on, että ne pysyvät suorassa ja niillä saa tosi tarkkarajaisia vetoja.
Tuli kauhee romaani. Toivottavasti täst on jollekin jotain iloo. Kannattaa nuubina alottaa kyl ihan Heidin ohjeista tosin. Halvasta alottaa ja sit pikkuhiljaa hemmottelee itteensä jollain vähän kalliimmalla.
