Kirjoittaja Aihe: Alkuun After Effectsin kanssa?  (Luettu 2605 kertaa)
mupelo
« : Joulukuu 02, 2006, 04:02:36 am »
Hei! Sain hommattua After Effects 7.0:n ja nyt olen parina iltana yrittänyt tehdä muutamia yksinkertaisia tutoriaaleja. Valitettavasti en ole saanut yhtäkään tutoriaalia tehtyä, koska ne ovat liian vaikeita! Ei vaan homma avaudu ja esimerkiksi yksikin tutoriaali jumahti kohtaan:
"Let's pre-compose the three solids, by selecting them, and pressing Ctrl+Alt+C and choose the option “move all attributes into the new composition” and name it volume meter."
Minulla näppäinyhdistelmä avasi ATI Catalyst Control Centerin. Turhauttavaa!  ;D Tämä siis vain esimerkkinä, en kaipaa tuohon tilanteeseen siis vinkkiä.
Eli minkäänlaista koulutusta/opastusta en siis softaan ole saanut. Combustionin perusteet ovat kyllä hyvin hallussa, Photoshopista täytyy valitettavasti sanoa samaa, eli en ole Photari-guru, perustaidot löytyy siitäkin. Eli kertokaahan fiksummat, mikä olisi helpoin tapa oppia ihan perusteet After Effectsistä. Pohdin jopa ihan jonkun peruskurssin käymistä, jos vain jostain semmonen löytyisi, meidän koulussamme Laureassa käytiin valitettavasti läpi vain Combustionin perusteet.
On taas niin uusavuton olo kun olla ja voi mutta niin se on varmasti ollut kaikilla jotka ovat ilman minkäänlaista opastusta tutustuneet uuteen softaan...
Vs: Alkuun After Effectsin kanssa?
« Vastaus #1 : Joulukuu 04, 2006, 10:12:26 am »
Enpä tiedä miten oppia AE. Itselleni ko. ohjelma avautui helposti ilman ohjeita, joskaan en varmasti kaikkia ohjelman saloja tiedä. Olen kirjakaupassa kyllä nähnyt kirjoja AE:lle ja itse ostaisin sellaisen ennemmin, kuin menisin mihinkään kurssille. Toisaalta Combustionissa ei ole mitään vikaa ainkaan Afteriin verrattuna. Miksi siis vaihtaa Afteriin, varsinkaan jos koulussasi ei ko. ohjelmaa käytetä?
« Vastaus #2 : Joulukuu 04, 2006, 10:31:45 am »
Niin ja AEn vaivana on vielä v7 jälkeenkin hyvin rajoittunut floating point  tuki. Hyvä jos puoletkaan työkaluista toimi 32bitin tilassa..
eetu
« Vastaus #3 : Joulukuu 04, 2006, 11:10:17 am »
Joo samaa mieltä xcx:n kanssa - miksi haluat vaihtaa? Henk. koht. en ole combustionia käyttänyt, mutta eikös se kuitenkin ole nodepohjainen - eli siinä mielessä jo heti parempi kuin ae? =)
eetu.
« Vastaus #4 : Joulukuu 04, 2006, 02:16:17 pm »
ja muutenki!
mul on ainaki ollu sellane käsitys et combustion on paljo parempi ku afteri, ainaki näihin 3d-setteihin
« Vastaus #5 : Joulukuu 04, 2006, 06:33:23 pm »
Combustionia(versio 3) muutaman vuoden käyttäneenä melkeen sanoisin että se on ihan hyvä. Schematic view ei tosin anna sellaista vapautta mitä moni saattais olettaa, mutta on se kuitenkin ihan hyvä olla olemassa. Varsinkin suhteutettuna AE:hen sitä kautta saa paljon paremmin selkoa compista. Se on suhteellisen simppeli ohjelma ja kaikki toimii yksinkertaisesti. Ärsyttäviä piirteitä löytyy toki, mutta niintähän löytyy joka ohjelmasta. Combustionin nopeus ei ole mikään päätä huimaava, mutta kyllä sen kanssa toimeen tulee.
Ite sanoisin kans että kannattais miettiä vielä ennen kun vaivaudut opettelemaan kokonaan uutta softaa sillä combustion on hyvin pitkälti AE:ta vastaava ohjelma. Miksi siis tuhlaisit aikaa vastaavan ohjelman opettelemiseen? Ainoa syy miksi kannattais AE:ta kokeilla on parempi animaation käyräeditori. Siis nyt versiossa 7. En tosin ole koskaan testannu, mutta videoitten perusteella vaikutti paremmalta kuin combustionissa. AE6 ja aikaisemmat on siis asia täysin erikseen. En edes tajua mitä ne käyrät näyttää :D
Mutta jos kiinnostusta riittää kokeile ihmeessä AE:ta. Varsinkin kun sulla on jo kokemusta comppaamisesta yleensäkin niin ei se kummosta ponnistelua vaadi että sä sisäistäisit AE:n. Ilman mitään kurssejakin siis.
mupelo
« Vastaus #6 : Joulukuu 04, 2006, 10:40:56 pm »
Hyviä kommentteja tullut teiltä. Innostukseni After Effectsiin on syntynyt siitä, kun erittäin lahjakas koulukaverini, joka on Nelosella duunissa, vakuutti että se on tällä hetkellä ehdottomasti se softa, joka tulisi opetella. Tämän lisäksi olen huomannut että After Effects on useammin noussut esille osaamisvaatimuksena eri mediafirmojen työharjoittelijahakuilmoituksissa, kuten esimerkiksi Sub Tv:n kohdalla. Eli kunhan saisi nyt opeteltua ihan AE 7:n perusteet, mutta kun sekin tuntuu jo hankalalta, ainakin noiden satunnaisten tutoriaalien avulla, jotka eivät yleensä lähde ihan perusteista liikkeelle. Tuo kirja voisi olla hyvä vaihtoehto, onko kenelläkään tietoa, mahtaako semmoista löytyä ihan suomenkielellä? Vaikka englanninkielen taito on ihan kohtalaisen hyvä, niin kyllä ne käsitteet avautuvat paremmin ihan kotimaan kielellä. =)
« Vastaus #7 : Joulukuu 05, 2006, 08:09:50 am »
Ei AE todellakaan ole huono softa hallita. Se on laajalti käytössä ja etenkin motion graphics hommissa erityisen suosittu..
« Vastaus #8 : Joulukuu 05, 2006, 11:22:55 am »
Liekö syynä hinta vai houkuttelevan yksinkertaisen näköinen UI (jonka kanssa muuten pysty tekee mitään vähänkään isompaa ilman ankaraa vit...sta). No käytetään sitä Flashiakin, vaikka UI on (mikäli mahdollista) vielä enemmän syvältä :).
AE on varmasti kovassa käytössä, vaikka uskoisin firmoilta löytyvän myös muita komppausohjelmia.
« Vastaus #9 : Joulukuu 05, 2006, 12:04:28 pm »
Toki firmoista löytyy muitakin softia. AE kuitenkin sen verta useasta löytyy, että AE taidoista ei haittaakaan varmasti ole.  Mutta ei kyllä AE minunkaan suosikki ole, eikä muuten Combustionkaan  ;).
« Vastaus #10 : Joulukuu 05, 2006, 12:10:06 pm »
Fusion!
« Vastaus #11 : Joulukuu 05, 2006, 12:38:34 pm »
Shake! Tai oli... ei enää kun ei sitä tule wintoosaan ja mac on kirosana :).
« Vastaus #12 : Joulukuu 05, 2006, 02:46:31 pm »
Kyllähän Fusion ongelmitta Shaken jättämän aukon windowsilla täyttää. (kohta linuxilla myös  ;D). Plussana 3D:kin Fusiossa on valovuoden edellä Shaken multiplane viritelmää. Löytyyhän windowsille myös Nuke, joka ainakin demosta päätellen ois varteen otettava vaihtoehto. Sekä Autodeskin Toxik, joka tosin taitaa vielä olla enemmän tai vähemmän vaiheessa-
« Vastaus #13 : Joulukuu 07, 2006, 10:19:41 am »
Fusion on jo pitkään ollut "tätä kokeilen seuraavaksi"-listalla :).
« Vastaus #14 : Joulukuu 07, 2006, 10:55:20 am »
Juu, kehotan tutustumaan jos node pohjainen komppaaja on mieleen..
Ja jos oikein innostuu Fusiota opettelemaan,  niin cmivfx tarjontaan kannattaa tutustua..
Huhu kertoo, että tulossa on myös erityinen fusion dvd:  "shake to fusion migration"..
www.cmivfx.com
