Kirjoittaja Aihe: Piirtopöytä ei toimi...miksi?  (Luettu 1955 kertaa)
« : Maaliskuu 10, 2007, 07:08:25 pm »
Aiptekin pöytä, jonka muuten ostin foorumilaiselta, ei toimi. Syy ei kuitenkaan ole piirtopöydässä.
Aikaisemmin jo koitin sitä ja silloin se toimi kuten pitääkin(ps7). Nyt kun sain ps cs2(laillinen vieläpä :)) ei piirtopöytä toimi. Kursori liikkuu ja napit toimivat, mutta photarissa en millää saanut viivaa suurenemaan paineen mukaan. Aiptekin testi ohjelmassa kuitenkin toimii hyvin.
On mahdollista, että aikaisemmin jouduin jotain säätämään, mutta en muista enää.
Eikös sen pitäisi photoshopissa olla sieltä brushes tabista - shape dynamics - size jitter ja pen pressure?
Nyt jälki on tällaista paineesta huolimatta:
yardan74
Vs: Piirtopöytä ei toimi...miksi?
« Vastaus #1 : Maaliskuu 10, 2007, 08:46:50 pm »
Olisikohan ajurissa jotakin kummallista? Iteläni on kansa tommonen Aiptekki, mika 8000U tuo nyt on, ja siinä oli todella hämmästyttävä homma se, että netistä ei löytynytkään uudempaa ajuria tahi päivitystä vaan se mukana olleellaa cdllä oleva oli se (muka) viimeisin. Kaikki ko. vehkeeseen viittaavat ajurit oli vanhempaa tavaraa mitä netistä löysin :-/
Pelaa mulla ihan ok. Tosin jostain syystä 'hiirimode' tippuu toisinaan pois päältä. Sinänsä pikkujuttu mutta pidemmän päälle ärsyttävä. Noista udemmista fotareista en osaa sanoa..
..Tämä on harrastus..
« Vastaus #2 : Maaliskuu 10, 2007, 09:16:29 pm »
Takana lukee model: hp 12000u.
Latasin tuolta ajureista sen toisen vaihtoehdon, mutta ei auttanut. Pitäisikö olla joku toinen? Tai onko jotain vaihtoehtoisia uudempia ajureita?
http://www.aiptek.com/
EDIT: Täältä löysinkin hieman uudemman
http://www.aiptek.com.tw/english/service/d_tablet_usb.htm
Kerron kohta sainko toimimaan.
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 10, 2007, 09:19:23 pm kirjoittanut zedar_1 »
Natunen
    • MSN Messenger  - uqa9@msn.com
« Vastaus #3 : Maaliskuu 10, 2007, 09:41:27 pm »
Juuri olin noita löytämiäsi 3.10 ajureita ehdottamassa.
Olen kuullut monen valittavan, juuri CS2:ssa olleen Aiptekkien kanssa ongelmia.
Henkilökohtaisesti suosittelen siirtymistä Wacomiin, jos vaan yhtään budjetti antaa periksi. Säästyt niin monilta päänsäryiltä.
Size Jitterissä ei tarvitse olla sitä jitteriä lainkaan, vaan pelkkä Pen pressure controlliin ja siitä alempaa säädät Minimum diameterin pienelle, niin pitäisi tulla siisti tasanen viiva, sikäli mikäli sitä haet ;)
« Vastaus #4 : Maaliskuu 10, 2007, 11:20:39 pm »
Nyt toimii. Kiitos vain vinkistä.
Wacomiin siirryn sitten kun olen harjoitellut enemmän. Tämä on käytännössä ensimmäinen yritykseni piirtopöydällä.
Ajattelin yrittää tätä "tutorialia":
http://div.dyndns.org/EK/tutorial/wolf/
Kommentteja? Liian vaikea kenties? Mielellään ottaisin vinkkejä vastaan myös, sillä tuossa, oikeastaan läpikävelyssä(walkthrough) ei paljon vinkkejä tai muita anneta. Jos tiedätte jonkun hyvän tutorial sivun josta aloittaa otan mielellään vastaan, tosin niitä on noissa muissakin topiceissa.
Aah. Ja hyviä brush tai pattern tai effect tai muita vastaavia otetaan vastaan. Deviant artista joitain(satoja :D) latailin jo.
Natunen
« Vastaus #5 : Maaliskuu 11, 2007, 12:26:42 am »
En usko että tuon kaltaisesta walkthroughsta on loppujenlopuksi kovin suurta apua. Riippuu tietysti vähän siitä mitä siltä haet. Jos kaipaat yleensä ottaen piirtämiseen apuja, kannattaa kokeilla jostain muualta, mutta jos taas tarvitset tietoa juuri digitaalisista tekniikoista, voi joku tutoriaali, joka näyttää millaisia brusheja kannattaa käyttää millaisissakin hommissa, olla hyvinkin hyödyllinen. Tuollaisia eri työvaiheita kuvaavia tuotoja kannattaa kyllä katsella läpi, mutta suosittelen soveltamaan niissä käytettäviä tekniikoita johonkin muuhun kohteeseen, eikä vain tee perässä kaikkiea mitä tutoriaalissa näytetään. 3D:ssä tutoriaalien tekemisestä on hyötyä, mutta 2D:n puolella kannattaa niitä vain katsella ja lukea. YouTubessa on yllättävän hyviä videoita joissa näkyy eri vaiheet, kannattaa selailla sielläkin.
DeviantARTissa on paljon hyviä tutoriaaleja esim. photoshopilla piirtelyyn. Ihan googlella löytää myös paljon lisää.
Silloin, kun itse aloin tabletilla ja koneella piirrellä oli tämä enemmän kun hyödyllinen tutoriaali. Voi vaikuttaa vähän pitkältä, mutta siinä on niin montaa asiaa käsitelty, että sitä voisi pitää jonkinlaisena yleisenä ohjekirjana :)
Tässä viellä yksi vanha löytö http://www.mattiassnygg.com/tutorials/tut1.htm (ihan perus asioista). Ja inspiraatiota kannattaa hakea katselemalla muiden piirrustuksia vaikkapa sivulla http://www.conceptart.org/
Ja brusheista sen verran, että ainakin itse olen pärjännyt piirtelyssä tähän asti ihan Photarin ja Painterin perus brusheilla, joista oma lempparini on Hard round brush, jossa pressure kontrolloi opacityä ja flowia.
« Vastaus #6 : Maaliskuu 11, 2007, 01:21:16 pm »
Kiitos linkeistä ja vinkeistä  ;D
Teen nyt tuon suden loppuun jos osaan, kun sen jo jotenkin aloitin. Enkä minä nyt ihan samanlaista yritäkään tehdä.
Jotain tuollaista hainkin mihin laitoit ekan linkin, kiitos siitä. Saa nähdä koska saan tänne asti jotain :)
